Dyna做跌落模拟计算报错,请大神们帮忙解答一下? 20
浏览:3071 回答:5
 Error 30059 (INI+59)
     cannot find element of slave segment 49 of interface 2
     Message 30059 (INI+59) exceeds 50 times
     Further printing will be suppressed from screen only
     You can change the limit (MSGMAX) at field 4 of card 2 of *CONTROL_OUTPUT
 *** Error 30025 (INI+25)
     massless node 2331572 on the master side of surface 6 type 3
     This could be lead to a segment with no parent element defined.
The LS-DYNA time step size should not exceed     1.097E-05
 to avoid contact instabilities.  If the step size is
 bigger then scale the penalty of the offending surface.
(4)
liu...
我也遇到同样问题,lsrun计算是报错,回hm里面找不到问题节点,排查原因是网格尺寸太小,将网格尺寸调整后OK。
2022年8月24日
评论 点赞 1
蓝牙
接触定义采用的是哪个关键字
2019年11月30日
已采纳 评论 1 点赞 1
追风少年62
首先segment 49没定义
2022年9月29日
建总
朋友,我想问一下这个问题你是怎么解决的?
2021年6月1日
