请问在LS-DYNA求解器的输出窗口的一些语句有什么含义呢? 30
浏览:1393 回答:4
就如图片所示的语句:Message 30066(INI+66) exceeds 50 times
                                    Further printing will be supressed from screen only
如果图片加载不出来,我所指的就是上面的两行语句。
算了很多算例,每一个算例之前都会有这样的提示,但是还是可以算,对于结果的影响似乎不大(可能是因为我不懂所以没意识到)。请问这个提示在什么情况下会产生呢,它具体对什么有影响(是输出文件的个数,吗),怎么做到优化的方案呢?蟹蟹回答,感激不尽。
蓝牙
看下message 30066 具体是什么waring提示,如果也是eroding 这个提示,可以不用管他
2019年12月1日
评论 2 点赞 3
邹正刚
  图片中的内容说明:
  1  有三种信息出现的次数分别超过了 50 次,更多的同类信息不再显示。
    你可以打开运行目录中的 message 文件,看看具体有什么信息,分析一下是什么问题,是否需要修改。
  2  你定义了 Eroding (侵蚀) 接触,软件自动为它们添加了 负体积失效准则。具体需要看一下帮助文件中的有关内容。
2019年12月2日
已采纳 评论 点赞 1
