BEAM焊点,非节点连接方式,设置方法,设置element_beam_pid的作用? 100
浏览:1339 回答:1
奈文摩尔
先建立个节点,然后1D-connectors-spot-spot(node选择刚建立的节点,comps选择要焊接的两个零件,type选择mat100是beam单元,mat100 hexa是实体单元,diameter输入5或者6 tolerance输入5或者6),需要修改材料的单位制。
2019年12月2日
已采纳 评论 点赞 2
