技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,HyperWorks 设置BOX接触盒,但是设置之后无法计算,没有error提示? 浏览:1357 回答:1 设置BOX接触盒,但是设置之后无法计算,没有error提示?
建立BOX时要注意lower bound和upper bound,建立BOX首先要确立BOX的8个节点,lower是8个节点中,XYZ都是最小的点,upper bound 是XYZ值都是最大的点,否则会报错(has zero or negative volume box),BOX就相当于给正常的接触增加了一个区域,要先正常设置主、从set,然后挑想接触的位置施加一个BOX,就达到区域接触的目的了。如不设置主、从set,及时加了box,也不会有接触发生的。
