abaqus粘弹性边界设置问题?
浏览:2263 回答:7
各位大神好,我在部件截边上设置了弹簧阻尼器来模拟粘弹性边界,同时在弹簧一端进行了固定约束,如下:
而后提交文件出现如下错误:The deformable element nodes contained in node set ErrNodeSpaNodeNoMass have no mass associated with them and some translational degrees of freedom at the  nodes are not constrained. Either mass must be definedor all of the translational degrees of freedom must be constrained. See the status file for further details.
不知哪里设置出现差错,希望各位大神能给与指导,感谢!!
i呀柠檬蓝
你好,请问解决了吗,遇到了同样的问题
2023年8月26日
刘昇
请问怎么在边界施加一个虚无的点来添加弹簧阻尼器元件呢
2020年10月13日
评论 5 点赞
