请教一下,abaqus壳单元问题。大神们
浏览:1241
模型是线单元框架模型,在第一层加剪力墙,剪力墙是用壳单元,在同一个位置,用300厚的剪力墙软件算的出来结果,可是更换墙厚为320厚软件结果显示不收敛,计算中断,然后要一点点的去试剪力墙的墙厚,看能算的出来不。
