hypermesh网格导入ansys问题? 200
浏览:1328 回答:4
请问各位大神,我将hypermesh中的网格导入到ansys wokebench中,生成原始物理模型被 static structural读取后,不能设置面载荷,包括pressure面载荷等等,万分感谢各位的回答。
蓝牙
选取需要加载面的所有节点,基于这些单元生成表面效应单元,基于表面效应单元施加压力
2019年12月3日
评论 3 点赞 1
