如何解决网格缺失?
浏览:1141 回答:1
这个要如何解决?要整个面重新画吗?😂还有就是一个孔建立washer为什么影响其他孔,求助各位大佬
奈文摩尔
如果缺失的不多单独重新画几个单元就好了,节点都在的,快捷键F6,做washer影响其他孔是你两个孔本身距离就比较近,再加上washer半径尺寸,就有可能会影响到其他的孔了
2019年12月3日
已采纳 评论 点赞 1
