技术邻 > CAE仿真 > COMSOL comsol 导入DXF文件后原点位置偏移 浏览:2036 回答:4 各位大神,CAD2015dxf导入,原点位置变了,如何设置原点位置在精确的坐标处或者如何把图形精确的移动到精确的坐标处
在CAD坐标(0,0,0)点建立一个point,在需要导入的图形中想作为基准位置建立一个point(要是有特征点可供捕捉,此点可以不建立),通过move,以上述图形中建立的point为平移基准,把图形移动到上述0,0,0的point,再将0,0,0处的2个point删掉,再导出DXF导入到comsol。这样是可以的,你试试。
