这种sweep mesh 怎么弄? 100
浏览:1359 回答:5
请问我这里中间是个半圆弧 solide, 然后这个部分没法变成structure mesh, 只能sweep 但是总是报错, 请问有什么方法partition能有效的mesh 吗
蓝牙
用半圆弧沿着厚度方向扩展,扩展的面切割体,这个的体才是满足sweep条件的
2019年12月8日
已采纳 评论 3 点赞 2
邹正刚
  你的半圆弧体积,中间部分上下有两层,而圆环部分只有一层,且只有顶面是一个半圆环,侧面不是,因此是无法进行体扫描的。
2019年12月10日
