请问两个刚性墙如何同时压溃蜂窝铝?
浏览:1395 回答:8
如图,橙色和蓝色设置为移动刚性墙,想让其一起压溃蜂窝铝,请问老师们如何设置?我算结构时总是黄色刚性墙压溃,蓝色的不动。
(5)
宋小科
前辈,可以提供k文件参考一下吗?
2022年11月24日
YONG2020
前辈能否提供一下K文件
2020年12月21日
奈文摩尔
搞定了,最主要的原因是你约束了如下四个节点的6向自由度导致的,节点编号为:337323、337118、337244、337198,删除了这四个节点的SPC约束就可以了。更改好之后的K文件发你邮箱了
2019年12月11日
已采纳 评论 点赞
天一_9859
可以提供k文件
2019年12月10日
奈文摩尔
1、两个刚性墙距离蜂窝铝的距离相等
2、刚性强自由度约束一致
3、刚性墙载荷大小相等方向相反,如果是曲线,则将缩放系数SF设置成绝对值相等的两个一正一负值
2019年12月9日
评论 3 点赞
