如何设置载荷使材料弯曲成环并分析受力?
浏览:1268 回答:3
将长方形材料弯曲成环状 并进行应力分析 应该如何设置载荷
力学星空
有一个较麻烦办法可尝试一下,多分成几段,每段施加强制位移保证形成圆环。
2019年12月9日
力学星空
看你这意思,是想通过加载实现直线变成圆?这个有点难,要求力方向不断变化,是个动态过程。如果是薄板弯曲,考虑理论分析,只有周向应力。
2019年12月9日
