混凝土负体积怎么解决? 34
浏览:1412 回答:3
各位专家,我模拟钢筋混凝土爆炸,共节点建模
由于筋材模量低(纤维筋),混凝土模量也比较低,在筋材附近的混凝土单元在荷载到达时即发生负体积,设定*CONTROL_TIMESTEP删除负体积单元后,部分单元被删除,但是还是因为负体积报错。
醉无极
检查下接触和单元质量
2019年12月9日
评论 2 点赞
