LS-DANA平面应力不收敛是怎样引起的呢?该如何解决? 20
浏览:1327 回答:11
failure to converge plane stress plast nfail=1出现了很多次这句话,不懂什么意思,请教一下各位。
image_000.png这是我的模型图,材料模型为BRITTLE_DAMAGE,子弹高速侵彻砖墙。
还有就是系统给我推荐了一些用户,让我去求救他们,我以为或许都是相关领域的,所以就点了发送邀请,如果收到了邀请觉得莫名其秒,请不要见怪。对不起,我会尽量好好分辨的。
(5)
数智氢芯
有可能是接触或者材料参数设置不对
2019年12月12日
大龙猫🐱
警告就忽略,看最终结果是否正确
2019年12月11日
奈文摩尔
是计算过程中出现的warning还是error导致无法计算下去了呢?
2019年12月11日
dkingyeah
没用过这个软件
2019年12月11日
Charming
别@我
2019年12月10日
评论 4 点赞
