在LS-DYNA中,如何设置移动刚性墙才能使两级蜂窝同时进入屈服阶段? 20
浏览:1127 回答:10
如图,想得到下面的的变形模式,应该如何设置,附上K文件,请老师指导!
在LS-DYNA中,如何设置移动刚性墙才能使两级蜂窝同时进入屈服阶段?的图1000_change.k
下图是想得到的变形模式,黄色字体是相关描述,要求同时压溃,同时变形,谢谢老师们解答!
蓝牙
你要有这个概念,对于准静态,蜂窝的上下两个界面的力始终都是相同的,可以看做是作用力和反作用力!  前提条件 加载速度满足准静态!  如果蜂窝结构也对称,下板固定 上板下压是可以实现两面都是进入屈服状态的
2019年12月11日
评论 7 点赞 2
幸福里8号
另外,由于是板状试样压溃,考虑屈曲分析,建议添加关键字
*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL
*CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION
*CONTROL_IMPLICIT_BUCKLE
*CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE
2019年12月13日
幸福里8号
为何不直接使用LS—DYNA的隐式分析呢
2019年12月13日
