LS-DYNA 求解有时为什么有负的滑动能?
浏览:1456 回答:3
建立模型时 PART 与 PART 之间有初始穿透导致的
蓝牙
在LS-Dyna中经常遇到滑动界面能(sliding interface energy)为负值的情况,有两种情况会导致负的滑动界面能:基于段的映射和初始穿透可以查看这个帖子http://www.leanwind.com/archives/5238.html
2019年12月18日
已采纳 评论 点赞 1
奈文摩尔
初始穿透的存在,接触时会做负功
2019年12月18日
已采纳 评论 点赞 1
TechmanLXS
接触做功
2019年12月18日
已采纳 评论 点赞
