ABAQUS的问题?
浏览:1366 回答:3
 improperly defined surface(s). Please check your surface definitions. Make sure that all surface normals point outward.
TechmanLXS
接触面的法向要调整朝外
2019年12月18日
已采纳 评论 1 点赞
醉无极
查看下你的接触面
2019年12月17日
