- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
在同一个几何中,可以在结构规整的地方划六面体网格,而在结构复杂的地方划分四面体网格么?
浏览:1424 回答:7
如题 在同一个几何中,可以在结构规整的地方划六面体网格,而在结构复杂的地方划分四面体网格么?
如果可以,那么四面体和六面体过渡的地方会不会出现节点无法匹配的情况
节点是可以匹配的,因为一个四边形单元可看成是两个三角形单元,共节点就行。但单元边界就不对应了,对力的传递分配一般都有一定的影响,在不重要的过渡区域是可以这么做的。如果想完全对应,需要五面体-棱锥单元过渡,适用于静力分析。
可以的,先把你认为比较规则几何地方的六面体网格画好,然后取六面体网格边界的FACE,作为另外的四面体几何的边界,等到最后生成四面体的时候,用和六面体共同的边界就可以了,这样可以保证网格共节点的。
