Lsdyna计算k文件,出现waring? 20
浏览:1106 回答:6
船撞冰有限元分析,冰块两侧约束,计算出现waring,按任意键结束,lspreport无法显示计算结果动画,请问这个该怎么解决
力学星空
提示有些单元的翘曲度偏大,一般地可接受小于5°(或10°)的翘曲度。建议修改下警告的单元(自己做下检查),ansys计算对网格质量要求还是比较高的。
2019年12月19日
已采纳 评论 3 点赞 1
奈文摩尔
这个应该是可以计算下去的吧。
2019年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
