optistruct计算 Error312 怎么解决?
浏览:2109 回答:5
optistruct计算报错如下:
 A fatal error has occurred during computations:
  *** ERROR # 312 ***
  In static load case 1
  the compliance is negative or large -5.62632e+013.
  Optimization/buckling analysis cannot be performed.
  due to possible rigid body mode.
  INFEASIBLE DESIGN (AT LEAST ONE CONSTRAINT VIOLATED).
  *** SOME ERRORS WERE REPORTED DURING THE RUN,
  *** PLEASE VERIFY RESULTS AS THEY MAY BE INVALID.
是什么问题呢,请大神指点。
TechmanLXS
呃,刚才是不是刚看到这个问题了。这个错误一般是你的模型没有约束好,如果有装配很有可能是没有连接好,重新检查下模型是不是连好了。
2019年12月22日
已采纳 评论 4 点赞 1
