使用URDFIL和DLOAD子程序的输入输出问题,求助!
浏览:1822 回答:1
我先使用子程序URDFILWRITE写入到一个文件F1.txt中(实时写入,只显示一个时间增量的),之后再在DLOAD子程序读取F1.txt中的数据,再写入到另一个文件F2.txt中,但数据竟然不同步,而且,F1与F2中第一个数据不对应,请问这是怎么回事?
使用URDFIL和DLOAD子程序的输入输出问题,求助!的图1F1.txt
使用URDFIL和DLOAD子程序的输入输出问题,求助!的图2F2.txt
F1.TXT是使用URDFIL输出的数据。F2.TXT是使用DLOAD读取F1.TXT中数据,再写入到F2.TXT中。
TXT文件中,F1.TXT的每四个数据的前两行是F2.TXT的前两列数据
希望可以得到帮助,真的不理解,也看过帮助文档,没有解决问题
伟_sss
在你关键和操作都对的前提下,会不会是设置精度的问题,单精度和双精度导致的计算偏差?
2019年12月24日
