仿真的极限载荷对应的位移比实验值偏小,是什么原因呢? 81
浏览:1309 回答:6
复合材料层合板结构,采用sc8r单元,自带的hashin失效准则,隐式静态分析,载荷位移曲线的极限载荷比实验值偏小,请问可能的原因是什么呢?
(4)
复合材料力学
大概有三个原因: 1.有限元理论自身的问题,把无线自由度离散微信有限自由度,刚度偏高 2.夹具试验加载装备弹性没考虑 3.材料本构当年,自带的hashin需要结合自带的线弹性材料,而复合材料压缩和剪切本构都是有非线性特点的,还按照线性计算刚度又高估了。 所以,综上所述,计算刚度肯定高于试验刚度。
2019年12月25日
已采纳 评论 1 点赞 3
哎-天才
我最近也是这样 我觉得可能是几何尺寸的影响
2020年4月3日
评论 点赞 1
风满楼
数值的位移很多情况下都比实验小
2020年4月4日
yunduan082
肯定会偏小的,试验是夹具之间也会有或多或少的间隙,相对移动,CAE里面都是理想的约束。
2019年12月25日
