顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
请问abaqus中温度是记录在节点上还是积分点上,是和应力/应变一样吗? 20
浏览: 2369 回答: 1
如题,在下萌新,想知道温度场是记录在节点上还时积分点上。
ABAQUS
全部回答 (1)
行空飞啊 2022年6月19日
节点处,但可以外推到积分点处。
In Abaqus temperature can either be a field variable (stress analysis, mass diffusion, …) or a degree of freedom (heat transfer analysis, fully coupled temperature-displacement analysis, …). For any analysis that involves temperature, you can request the temperature either at nodes (variable NT) or in elements (variable TEMP). If element temperature output is requested at the nodes, the integration point values are extrapolated and, if requested, averaged. These extrapolated values are generally not as accurate as the nodal temperatures themselves. An exception to this is adiabatic analysis, in which the element temperatures change due to plastic heat generation but the nodal temperatures are not updated. In that case the current nodal temperatures are obtained only if element temperature output is requested at the nodes.
2022年6月19日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus建模的问题,如何在模型中建立面? 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 4个回答
    老师们好,这是我的模型,是用voronoi方法建立的,我现在想要使用cohesive接触,使用插件建立出来的模型想要去做cohesive 接触,其中到选择面这一步时出现问题,图中四边所围成的截面无法被选择(4条边可以选择,surface中无法选择此面),可以麻烦老师们抽空看一下我的这个问题应该如何解决么?类似圈出的面都无法选择,这是模型树。
  • 【abaqus-块石本构选取】abaqus模拟两块石接触,挤压破碎,abaqus有什么适合的模型? 2个回答
    各位大神好,我想用ABAQUS有限元模拟块石挤压,如角面接触时,接触部分的破碎压缩,破碎效果可能比较难以实现,所以想着是否以损伤近似模拟这些破碎量,如类似混凝土弹塑性损伤本构之类的,或者abaqus 里面有什么适合岩石的这种特性的模型~希望大家能指导下,越详细越好~~谢谢
  • abaqus 应力导入abaqus explict? 3个回答
    请问这个问题如何解决,大神,我这是把应力场导入动态分析的。
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
