hypermesh,怎么在两个壳体之间建立移动副translational?
浏览:1672 回答:5
建立移动副的6个参考节点之间怎么选择
(4)
TechmanLXS
1d——>tools——>fe joints——>translational 然后按照楼上的图选择123456点
2019年12月27日
已采纳 评论 点赞 1
奈文摩尔
2019年12月27日
已采纳 评论 点赞 1
lpnihao
谢谢您的指导,但是有些操作我还是有些不清楚。模型:棕色和紫色是两个变形体,我想在两者建立一个移动副-方向沿X轴动。目前我建立了6个点,并且用rigid单元将点与变形体连接,还是不是很清楚怎么建立移动副,还请大神指点迷津
2019年12月27日
lpnihao
谢谢,我是新手,还有些问题没有太明白。1,2点在Z轴上共线,还是空间坐标(x,y,z)都是相同的?
2019年12月27日
