fluent14.5和19.0的区别?结果不一样?
浏览:1245 回答:1
相同的模型,相同的边界条件,网格几乎一样(使用默认设置划分的),结果相差很大,主要是用19.0计算的压阻力特别大,
兵荒马乱
如果所有的设置都一样,不会出现差别太大的结果
2020年4月10日
