ABAQUS螺栓预紧方面的问题,单独施加螺栓载荷计算收敛,再加上外荷载结果不收敛?
浏览:2252 回答:11
我在单独添加螺栓载荷时,计算收敛,然后加载外荷载时计算不收敛,想请教一下为什么。还有一个问题就是添加螺栓预紧力时,选取螺栓载荷截面时出现“选取壳的一侧或内表面,棕色和紫色选项”,我该选择哪一个?
我添加外荷载时,先添加较小的外荷载,计算收敛,然后在下一个分析步添加真实外荷载计算不收敛。
还想问一下一般螺栓连接结构ABAQUS计算时间是多长。
感谢大牛的指导
石头_0214
棕色和紫色表示的是网格缩进方向
2020年1月21日
评论 1 点赞 1
大平-结构工程
您好,大概率就是接触设置的问题了(我也经常遇到),有一点,最好螺杆直径与板的孔径一直。接触分析时间较长,成本较高,可观看我螺栓连接的视频。
2020年1月1日
评论 7 点赞 1
Mr李
计算时间跟模型大小有关,另外收敛快慢也影响时间
2020年1月23日
