有关Abaqus 后处理应力问题?
浏览:1580 回答:4
请教各位大神一个问题,Abaqus模拟成功之后得出的应力图中,Mises代表的就是应力应变曲线中的那个应力么?
或者说是对应的压缩实验得到的应力应变曲线中的那个应力,还是S11才是呢,多谢各位前辈
康乃馨
mises 应力是等效应力 压缩应力应变曲线中的压缩应力就是等效应力 ,原因是 S22=S33=0 用等效应力的计算公式计算就是S11
2020年1月8日
朱挺
可以看一下我的帖子,聊一聊应力应变曲线,聊一聊应力状态,相信对你有帮助
2020年1月6日
Mr李
对应的就是等效应力mises应力!而材料性能参数中输入的应力应变曲线也是等效应力!
2020年1月6日
