采用abaqus自带hashin准则模拟,单元为什么不删除?
浏览:2265 回答:2
做复合材料C型管件压溃模拟,采用abaqus自带的二维hashin失效准则,并且设置了损伤演化,勾选了Feild Output中的STATUS,但是单元损伤因子达到1时一直不删除怎么回事呢?@君莫
复合材料力学
自带的hashin删除准则是,一个单元没所有的铺层纤维拉伸模式对应损伤变量达到1才删除,压溃分析中,很少会出现这种情况,自然不会删除,做压溃,就不要用自带的hashin,判据不准,单元删除控制不了,还是自己写程序吧
2020年1月8日
已采纳 评论 1 点赞 1
