Dyna计算跌落过程,能量显示NaN,后处理模型消失,为啥? 97
浏览:2047 回答:6
Dyna求解跌落过程中,能量,速度等参数显示为NaN,但是求解可以顺利求完,只是时间会变长很多。然后后处理的看动画的时候,模型会消失,请问是为什么呢?求大神指导。 备注:我是一模一样的两个模型,一个算底面跌落,一个算前棱跌落。底面跌落就不会出现这样的问题,前棱就出现了这样的问题。
(5)
Wonderful仿真
极大可能性负体积了,您可能是带泡沫计算的
2020年1月14日
评论 1 点赞 1
奈文摩尔
先检查一下模型吧,或者输出间隔小一些看看
2020年1月10日
评论 点赞 1
Mr李
能量不对,模型肯定有问题,检查一下单元类型 材料等等
2020年1月22日
心月葵
付上图片,视频好像发不了不了?
2020年1月9日
朱挺
有可能是因为变形太大单元变形太剧烈导致的,建议检查一下单元质量,特别是小单元,细长单元。设置一个失效判据,计算过程中将变形剧烈的单元删除,看看能不能算通。
2020年1月9日
