LS-DYNS求解出现单元属性问题,不知如何解决?
浏览:1185 回答:2
桥墩为实体,在hypermesh中划分网格后但如LS-PrePost进行前处理,导入LS-DYNS进行求解,求解时不知为何出现这个问题,这种薄壳单元不知如何产生的,请问有什么样的解决办法,谢谢
wjchder
按你的问题所理解,是否你期望的模型是只有solid单元,而壳单元是不该出现的?如果是这样的话,那壳单元估计是你在画网格的过程中产生而忘记删除了。解决方法是在hypermesh的mask面板中隐藏3D单元,然后就可以将壳单元删除,这样模型应该就OK了。当然,如果我理解错了,你是希望有壳单元的,那就建议你更换一个能用于壳单元的材料模型了。
2020年1月16日
数智氢芯
更改材料模型
2020年1月13日
