全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
注册领666大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
第一步加了10N的预拉力,就不收敛,,求大佬指教!
大概率不是步长的问题,abaqus尝试到0.0039已经很小了。即使再缩小步长后可以计算意义也不大,因为需要的迭代次数太多了,计算量太大。
检查材料单位是否正确。有时候单位错误导致弹性模量过低,材料过于柔软,加力后网格发生畸变导致计算失败。
检查边界条件,结构是否被固定住
检查接触,是否有没连接上的地方
建议如果模型都是线弹性材料的话第一步预紧的几何非线性关掉
接触设置可能有问题
¥100
免费
¥199
¥59
¥28.88
¥30
¥40
¥9.9
¥80
¥15
¥598
¥45
检查边界条件,结构是否被固定住
检查接触,是否有没连接上的地方
