ABAQUS滞回曲线分析 前期刚度过大,? 20
浏览:1597 回答:1
用ABAQUS做了一个双柱墩模型,实体单元+塑性损伤模型,墩顶耦合,位移加载。加载初期,刚度太大。一般ABAQUS分析前期刚度会偏大,但是感觉我的太大了,是不是模型有问题,还是其他原因可以调整。7TCH@Y1L1$)CERLH%{WM))R.png
大平-结构工程
首先,我建议您手算一下构件的弹性抗弯刚度是多少,这个是最理论的,abaqus是完美模型,而且钢筋内置混凝土是一种过约束的体现,刚度大也正常。同样,试验结果是否存在误差,这个也要考虑,毕竟中国的试验,80%的主要问题是材性试验和位移计不准,绝对不能用作动器的位移数据哟。
2020年1月12日
