comsol计算找不到一致的初始值。 用于查找弹塑性应变变量的迭代未收敛。?
浏览:4697 回答:1
找不到一致的初始值。
用于查找弹塑性应变变量的迭代未收敛。
Geometry: geom1, Domain: 2
未能计算变量。
Variable: comp1.solid2.eiel33, Defined as: comp1.solid2.epl33
未能计算变量。
Variable: comp1.solid2.eel33, Defined as: -comp1.solid2.eiel33
未能计算变量。
Variable: comp1.solid2.eelvol, Defined as: comp1.solid2.eel33+(comp1.solid2.eel11+comp1.solid2.eel22)
未能计算变量。
Variable: comp1.solid2.pp, Defined as: (-comp1.solid2.K)*comp1.solid2.eelvol
未能计算变量。
Variable: comp1.solid2.Sl22, Defined as: ((comp1.solid2.pp+(((comp1.solid2.eel11*comp1.solid2.D12)+(comp1.solid2.eel22*comp1.solid2.D22))+(comp1.solid2.eel33*comp1.solid2.D23)))-comp1.solid2.pw)+comp1.solid2.lemm1.exs1.SextYY
未能计算表达式。
Expression: d(((-comp1.solid2.Sl11*test(comp1.solid2.el11)-2*comp1.solid2.Sl12*test(comp1.solid2.el12)-2*comp1.solid2.Sl13*test(comp1.solid2.el13)-comp1.solid2.Sl22*test(comp1.solid2.el22)-2*comp1.solid2.Sl23*test(comp1.solid2.el23)-comp1.solid2.Sl33*test(comp1.solid2.el33))*comp1.solid2.d)*(dvol),{test3})
未能计算表达式的雅可比矩阵。
Expression: ((-comp1.solid2.Sl11*test(comp1.solid2.el11)-2*comp1.solid2.Sl12*test(comp1.solid2.el12)-2*comp1.solid2.Sl13*test(comp1.solid2.el13)-comp1.solid2.Sl22*test(comp1.solid2.el22)-2*comp1.solid2.Sl23*test(comp1.solid2.el23)-comp1.solid2.Sl33*test(comp1.solid2.el33))*comp1.solid2.d)*(dvol)
最后一个时间步不收敛。
洪老師
从错误信息看起来 , 应该是geom1, Domain: 2 出错了 , 一直无法运算出结果 , 可以确认一下geom1, Domain: 2的材质设定
2020年3月2日
