关于ansys数据导出? 20
浏览:1741 回答:2
你好,我想咨询个ansys问题。我有一个ansys文件,我想把它的构件尺寸与两点坐标这些数据导出到Excel里。中心思想就是把这些数据导出用Excel表示,方便其他软件分析。我刚下这个软件没几天,加上文件复杂,求求大神帮忙
尧武3金
可以使用apdl编写命令流完成,以*get获取信息,存放到指定文件
2020年2月3日
评论 点赞 1
邹正刚
  试试如下方法:
  ANSYS中的数据导入excel方法:
  1  将你的数据文件以*.txt格式保存;
  2  打开excel在最上面有一个“数据(D)”的下拉菜单,点取 "获取外部数据——导入文本文件";
; 3  导入你的数据文件后,将会出现“文本导入向导—3步骤之一”,在“请选择最合适的文件类型”中点取"分隔符号",然后再点取右下角的“下一步” ;
  4  进入“文本导入向导—3步骤之2”,在分割符号中将:Tab键,分号,逗号,空格前面的空白处打勾;
  5.  点下一步,点完成就可以了;
  6.  在excel 中清除多余的内容就可以了。
2020年1月17日
