三维建模和装配?
浏览:1194 回答:1
想请教下各位,建模的时候,把薄板抽象成带有厚度的平面,把桁架抽象成带有截面的梁,这些分别建好后怎么装配?这都是线体和面体啊,我在ANSYS分析时报错,是需要设置接触还是怎么着?这跟实体零件装配不同。。
数智氢芯
一般是先三维几何建模,然后再简化划分网格,设置链接和接触;如果直接简化网格再装配需要各种移动旋转网格,比较复杂,此时要注意装配完merge一下共面的节点
2020年1月16日
