abaqus中cohesive损伤参数如何设置?
浏览:1824 回答:3
求助大神!!! 我在使用cohesive接触过程中想通过displacement设置损伤,但里面有几个参数不太明白该如何设置,分别是damage variable,mode mix ratio1以及mode mix ratio2,希望大神能赐教,谢谢
宏星tomas
学习中
2020年2月10日
评论 点赞 2
大平-结构工程
您好,我一般是线性损伤设置,都是默认值,粘结力下降段跟你的设置比值有关。
2020年2月3日
评论 1 点赞 1
