lsdyna中采用johnson-cook模型?
浏览:1649 回答:1
用lsdyna做了子弹侵彻分析,采用了johnson-cook模型,但无论速度加到多大,都没有看到单元失效,难道一定要自己加eroding关键字?
数智氢芯
johnson-cook控制失效的参数为D1-D5,如果不设置就默认不失效,如果常失效应变可以用mat-add-erosion或设置D1
2020年2月5日
已采纳 评论 点赞 3
