abaqus隐式求解中低周往复加载的时间是否要符合实际加载时间?
浏览:1530 回答:2
正在模拟一个低周往复加载的试验,设置了加载幅值曲线,请问一下这个加载幅值曲线中的时间要和实际加载试验一致吗?其他地方看到说隐式求解中加载时间并无影响,那我是否可以缩短这个幅值曲线中的时间?对结果有影响吗?求教各位大佬
风满楼
没有影响
2020年2月10日
静默的无线电
时间没啥影响,只是个相对量
2020年2月9日
已采纳 评论 点赞
