abaqus显式冲击分析中如何考虑螺栓预紧力?
浏览:1358 回答:4
实际两个结构是通过螺栓预紧连接在一起,然后整体承受冲击载荷,如何在显式分析中考虑螺栓预紧力呢?
Michael
我个人觉得,如果螺栓本身不是关注对象,螺栓预紧可以看做是螺栓两端向中间收缩,所以可以在静力分析得出螺栓两端的位移量,然后在显示分析边界条件在螺栓两端施加位移载荷
2020年12月24日
评论 点赞 1
小月
可以用隐式转显式,或者用连接单元,或者用接触改摩擦属性
2020年2月13日
评论 1 点赞 1
hustshiyi
各路大神出来指点下呀
2020年2月17日
