关于二维无反射边界(NON_REFLECTING_2D)求教? 30
浏览:2294 回答:4
最近在学习LS-DYNA二维弹靶碰撞问题(图1)
主要是跟着《基于ANSYS_LS-DYNA81进行显式动力分析-时党勇》这本书中的二维弹靶作用例子进行学习
        图1
在书中,对该问题添加了BOUNDARY_NON_REFLECTING_2D关键字,添加了该关键字后,模拟结果会报负体积错误.(如图2所示)
        图2
而当我不使用BOUNDARY_NON_REFLECTING_2D关键字时,运算可以正常结束,但是结果与预期不符合(如图3),靶板有轻微变形,没有破损。
想求教各位老师,这究竟是什么原因?以及应当如何解决?
感谢!!
小程序用户_zYZMSkkz
你好,可以请教一下你的无返射边界怎么设置的吗?我用hpmesh不会设置
2024年7月22日
蓝牙
回答你的问题
  1.    2D无反射报负体积错误,可能是你无反射边界的segement定义出错, segment的节点顺序是有要求的,你百度,我也不是很肯定! 你对照书再多做几遍
  2. 至于第二个问题,我比较肯定是你接触定义出现了问题,添加control-contact关键字
2020年2月22日
评论 2 点赞
