压力容器应力分类中,如何考虑热应力这种二次应力? 87
浏览:1619 回答:1
(金币不够,好像就剩这些了。。。)
压力容器在同时存在内压热应力的情况下,要评判一次+二次应力强度,是直接考虑内压和热应力的情况下的应力分布,并提取膜+弯应力吗?
我有一个模型,分析结果是热应力的最大位置和内压引起的最大应力位置差别较大,如果直接同时考虑内压和热应力下的应力情况,这么评判的话,那内压的作用似乎会把热应力的作用掩盖掉。因为内压引起的应力值相对于热应力较大。
这里确实不太明白应力分类中,像热应力这种二次应力一般是怎么考虑的。
请大神指教。
不胜感激
unicron
需要根据所设计的压力容器所有可能存在的多个工况来分别计算,比如最基本的内压单独存在是一个工况,内压+温度又是一个工况。所有工况均计算合格后就行。
2020年4月8日
