钢结构梁柱节点低周往复试验的边界条件问题?
浏览:1279 回答:1
我看大部分做梁端加载的模拟柱端都是做的铰接,但是看了有几篇文献柱端用的全固定,想问下这样设置和做铰接的出来的结果差别大不大,是否可以为了增加收敛性用这种固定约束?
大平-结构工程
有两种典型加载模式,但无论如何,柱底一定是交接。(请注意子模型边界是反弯点)
2020年2月23日
