abaqus厚板轧制做成这样,有没有大佬知道是什么问题? 20
浏览:1112 回答:1
按照步骤做了三四遍都是这样,数据检查的时候也都正常,未变形图也正常,就最后的变形图突然变成了这样
PS.一开始有两个元素过度扭曲导致作业提交中断,我就改了一下网格,然后数据检查正常了,但是最后就这样了
沐南
可能轧辊表面选错了
2023年6月5日
