ansys,用APDL建好的模型怎么保存?
浏览:2349 回答:1
怎么保存?
Zl1232140
直接保存文本或者mac格式,使用时候直接复制命令在命令栏粘贴,或者在file菜单中用read input from 选择保存的mac文件读入。2种方式都可以
2020年3月2日
