全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
两个软件进行比较,必须是完全相同的模型 (几何模型、网格、材料属性、边界条件等),同样的求解设置 (模态提取个数、方法、模态形状规范化等) ,然后比较相近的频率,否则比较是没有意义的。
如果我没有看错的话,你的比较中,两个软件的频率结果相差 1000 倍,可以肯定是比较的模型有问题。
ansys的3阶模态的频率为零,说明结构有刚体位移,你的约束可能不正确!不同的约束对应的固有频率是不同的,当然这里的固有频率不是针对自由模态,离开约束谈论振动模式意义不是很大
¥200
¥19.9
¥35
¥29.9
¥199
¥299
¥9.9
¥10
¥2.7
免费
¥699
¥149
¥25
¥150
¥30
¥4000
