abaqus移动车辆荷载用DLOAD子程序不出来结果? 45
浏览:1505 回答:5
之前以mm为单位建过一个模型可以算出来,现在用m为单位建立了另一个模型,把DLOAD子程序里的参数改了一下就算不出来结果,希望各位技术邻大佬帮忙。
(5)
润杰
子程序里载荷位置也要以m为单位,载荷大小要以Pa为单位,材料属性也要统一成m单位制
2020年7月12日
评论 点赞 1
北望逸尘
可联系帮你看看
2020年7月1日
评论 点赞 1
you999
你把子程序跟cae文件传上来看一下吧
2020年6月30日
小小鸟飞得高
模型只是修改了单位?
2020年3月4日
静默的无线电
可以看下载荷位置对不对
2020年3月3日
