abaqus水力压裂,初始孔压场显示成功导入了,为什么计算时还按照0来呢?
浏览:2110 回答:3
我用abaqus做水力压裂,初始孔压场导入成功,但无论是用mapping还是用户子程序导入的,最后计算时可视化部分可以看出初始那几步储层孔压基本是0,甚至是负值,根本就不是我所设置的1e7的数量级。请问该如何解决
加了intial stress,初始孔隙比,初始饱和度,初始孔压场。
warning中,这个出了两次:Output request flvel is not available for element type t2d2。
这个一直出现:There is zero VOL. FLUX everywhere in the model based on the default criterion. please check the value of the average VOL. FLUX during the current iteration to verify that the VOL. FLUX is small enough to be treated as zero. if not, please use the solution controls to reset the criterion for zero VOL. FLUX.
这个开始的时候出现很多次:Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 2 of 3 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_2_2_5_1_1.
岩土新君
请看我近期针对初始应力和初始孔压的视频解说,对你这个问题有帮助
2020年12月17日
樱桃🍒小丸子
你好,我想问下您怎么把初始孔压场导入呢?太感谢您了
2020年12月10日
