这种模型的接触设置应该怎么做呢?
浏览:1256 回答:2
F6V~~WNEOVI]V@38}T)L@RG.png 模型是这样,边界条件是上面加载压力,下表面施加约束,材料杨氏模量16000000pa,泊松比0.33,结果需要压力与形变之间的关系?希望大神指教
天佑有限元
个人经验,上面改为位移。通过求反作用力来表征你所需要的力。这样容收敛。避免约束不足初始刚性运动。如果没有好电脑,模型应该利用周期性对称特点,再次简化。接触面网格细化,先关掉摩擦影响,用罚控制穿透量,如果大变形需要自适应网格。
2020年3月8日
评论 点赞 1
宁博士CAE团队
摩擦接触处理
2020年3月6日
