在HyperMesh中的Abaqus模块进行前处理,然后导入Abaqus进行分析,出现下面错误?
浏览:2267 回答:2
***ERROR: THE PROBLEM IS TOO LARGE TO RUN WITH Abaqus. TYPICALLY THIS IS
           CAUSED BY THE EXISTENCE OF A VERY LARGE ELEMENT SUCH AS A
           SUBSTRUCTURE WITH A LARGE NUMBER OF RETAINED DOF, A LARGE CAVITY IN
           A CAVITY RADIATION PROBLEM, OR SURFACE-BASED COUPLING WITH A LARGE
           NUMBER OF COUPLING NODES.
这是由于什么原因造成的?捷俊这类问题的途径有哪些?谢谢
nq
第一次遇到,没找到原因
2023年2月25日
some
请问楼主解决了吗?
2021年10月23日
