LSDYNA _ALE_水流断断续续? 50
浏览:1627 回答:6
我使用LSDYNA中的ALE来模拟溃坝洪水,用ALE算法计算水和空气,让水在重力的作用下从水库中流下,在平面上演进(双精度计算)。
在初始阶段,水的演进过程还算合理,如图1。
但是请问为什么之后水就断断续续的?如图2所示。我测试了材料以及减小计算步长,似乎变化不大?真正的问题是什么?
蓝牙
真实情况也会有水花飞溅的!  只是你的网格太粗,飞溅的效果不好而已
2020年3月9日
已采纳 评论 1 点赞 4
噜噜噜👀
您好!在网格划分更细了之后这样的现象有所改进了吗?如果方便的话可以分享一下你的k文件,主要是水、空气两个材料的参数以及状态方程的参数设定吗?感谢
2020年7月28日
战斗部
网格尺寸太大导致的,而且这种模拟最好用ICFD求解器或者SPH粒子吧,ALE模拟这个的精度并不高
2020年4月14日
评论 2 点赞
